Het gaat hier om een Nissan Micra uit het jaar 2001.
Tijdens de proefritten voor aanschaf hebben we het probleem niet opgemerkt, omdat het probleem zich alleen voor doet bij een warme moter. Als de auto tussen twee ritten 1 à 2 uur heeft stilgestaan.
Het probleem is dat de auto gaat schokken tijdens het rijden en hij draait onrustig stationair. Ook maakt het niet uit of we constant rijden op de snelweg of juist aan het optrekken zijn na stil te hebben gestaan voor een stoplicht.
We hebben de problemen bij gehouden in een logboek (https://docs.google.com/document/edit?id....
Ook heb ik het probleem met haperen gefilmd tijdens het stationair draaien en geupload naar vimeo. (http://vimeo.com/13014560)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Ondanks dat er al een vacuüm slang vervangen is:
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Klopt dat allemaal dan met EOBD/OBD2 uitlezen en in live data kijken naar de "Long Term Fuel Trim".
Is deze behoorlijk positief (meer dan 10%) dan is het mengsel te arm.
Als er dan geen lekken zijn dan is de luchtmassameter de 1e verdachte.
2e verdachte is dan benzinedruk. Deze moet gemeten worden.
