Nissan Micra: Airco relais Micra
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Weet iemand waar het airco relais zit van een Micra van 2001 ?
Vermoed namelijk dat dat de oorzaak is van het aircoprobleem...
Ronald_0506
160 km
al 17 jaar lid
Ronald,
Misschien een gekke vraag, maar WAT IS je probleem aangaande je airco ??
Niet inslaan heeft niet alleen met je relais te maken; je systeemdruk moet ook goed zijn, bijvoorbeeld.
Dus ; staat er druk op je systeem ? Zo nee, af (laten) persen ter controle van je lekdichtheid
Zo ja, danpas zou het je relais kunnen zijn (oa)
SUC 6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Heb t even laten controleren. Was inderdaad niet relais, maar een lekkage (radiateur).
Helaas.
Maar bedankt voor de info !
Ronald_0506 Topicstarter 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
