Nissan Micra: Dynamo lampje licht op bij gasgeven Micra k12
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 59KW cr12de
Ik heb een probleem met een micra. De klacht is dat hij is afgeslagen in de 2de versnelling (lampje olie druk en dynamo branden en motor was uit) Nu brand het dynamo lampje als er vermogen van de motor gevraagd word. Ook komt er een melding in het informatiescherm over de dynamo lading. Dit doet hij permanent als je hem terug laat zakken naar naar 1000 toeren en dan plank gas geeft. meestal gaat het lampje rond de 2200 toeren wel weer uit maar hij kan ook gaan branden bij stevig doortrekken rond de 4000 toeren. Het is dus echt als er vermogen wordt gevraagd. Inschakelen verbruikers heeft er geen invloed op. Massa en plus aansluiting van de dynamo gecontroleerd en deze lijken goed.
Iemand een idee?
freerk1977
Lijkt mij een verstandig iets om hem door te (laten) meten.
Wellicht is je dynamo inwendig niet goed meer.
SUC 6
Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Ik zal morgen de laadstroom en spanning meten. Maar op het eerste gezicht lijkt het mij dat er geen probleem is met de dynamo. Het branden van het lampje is afhankelijk van de gasklepstand en niet afhankelijk van de belasting van de dynamo.
freerk1977 Topicstarter 55 km Reageer
Als de dynamo goed blijkt te zijn monteer je dit kabeltje op de dynamo. 24075-AX600
Ton , uit nieuwsgierigheid
Waar dient dit kabeltje voor , en tussen welke aansluitingen sluit je deze aan ?
Tussen aansluiting B en S
Als je mij even je mailadres geeft dan stuur ik je een tekening van de aansluitingen
Ton Bedankt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
