Nissan Micra: plaats van benzinefilter
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
ik wil de benzinefilter van deze micra uit 1997 vervangen en de vraag is waar zit dit filter?
Hartelijk dank.
Jan
jan1601
3.465 km
meeste auto's van rond 1995 hebben allemaal de brandstoffilter bij de tank zitten
deze kun je rechts achter net voor de tank vinden
bakje erondre leidingen induwen en los trekken
daarna nieuwe filter ertussen
starten en even op toeren houden
als hij afslaat dan de motor doorstarten
en/of paar keer op contact zetten
meestal gewoon doorstarten na 15seconden zal hij weer aanslaan
heb je geluk dan is door op toeren te houden net de lucht bel meegenomen en pakt de motor op bij een stuk lagere toerental waarna hij stijgt
Onder de motorkap ter hoogte van je rechter voet. Onder de hoofdremcilinder.
Ja dank je Ton, heb gekeken, deze micra houd zo nu en dan in en stotterd dan.
volgens mij zit er al 13 jaar hetzelfde filter er in, deze vernieuw ik en als het
dan nog zo is ga ik wel verder zoeken.
Bedankt,
Jan
jan1601 Topicstarter 3.465 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
