Nissan Sunny: slaat af bij gas loslaten en warme motor
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: GA14S
Beste mensen,
Deze Sunny heeft ongeveer 2 a. 3 maanden stil gestaan.
Hij start en loopt goed, eerst als hij nog koud is loopt hij op vrij hoog toerental (shoke aan?).
Maar na een blokje rijden als de motor warm is, slaat het telkens af bij stoplichten enz. als het gas losgelaten wordt.
Hij start daarna wel weer direkt, maar moet de voet wat op het gas houden wil de auto niet afslaan.
Voordat de auto al die maanden stil gestaan heeft, was deze klacht er niet, (heb ik begrepen, de vorige eigenaresse is gestorven), en heeft er altijd normaal mee gereden.
Nissan Sunny model N13, met GA14S benzinemotor (volgens het instruktieboekje).
Mijn vraag is het een verstopte stationaire carborateur sproeier, vlotter of iets met de choke?
Ik heb alleen wat kennis met eenvoudige ouderwetse caborateurs, zonder eletrische regel poespas eraan en die je gewoon schoon kon maken.
Maar ik lees allemaal moeilijke relais of switch en inregel toestanden.
kan ik die caborateur toch gewoon schoonmaken, zoals het vroeger ging?
Mvrgr, Theo.
Theddy
270 km
en als je eens even een paar dagen afkijkt
Oh dank je voor de snelle reaktie,
Bedoel je daarmee, eens flink mee gaan rijden?
Theddy Topicstarter 270 km Reageer
nou ik zou gewoon even normaal paar kilometers gaan rijden en blijft dit euvel dan even verder zoeken
Ga ik morgen proberen en dan laat ik het weer weten.
Maar als het probleem blijft, is het dan een vuile carborateur?
Ik heb inmiddels 40 km gereden zowel op de snelweg als in de stad, maar de motor, als hij warm is en de automatische shoke uit gaat, wil hij nog niet stationair draaien en slaat meteen af zogauw ik het gas loslaat.
Dus de (verstopping) of zo, wil niet weg.
Als bij koude motor de schoke aanstaat, loopt de motor nogal hoog in de toeren.
Hij start wel snel en de motor loopt als een zonnetje, als ik het gas een beetje ingedukt hou.
Wat kan ik eraan doen? is het gewoon een stationaire aanslagschroef van de gasklep, maar ja hoe kan dat ineens versteld zijn nadat de auto 3 maanden stil gestaan heeft?
Maar als het de carborateur is, hoe moet ik het oplossen, b.v. waar zit de stationaire sproeier en is dat redelijk te demonteren, zonder dat allerlij kogeltjes of veertjes wegspringen?
De gehele carborateur erafhalen lijkt me een beetje teveel als ik dat op straat moet doen.
(Vroeger bij mijn oude eend die ik had, kon je gewoon het bovendeel erafschroeven en je kon overal bij).
Theo.
Het is opgelost!
Het bleek het vacuumslangetje aan de carborateur te zijn, het was gescheurt en erafgevallen.
Na vervanging daarvan slaat de motor niet meer af en loopt als een zonnetje.
Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
