Nissan Sunny: Benzineverbruik en hoge toeren
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een Nissan Sunny 1.4 HB uit 1990.
Het apparaat heeft een verbruik van net iets rond de 1 op 10.
Daarnaast gaat de motor, zodra hij op temperatuur is, omhoog qua toeren. Sta ik koud stationair op zo'n 900 toeren, bij een warme motor duikt dat omhoog naar tussen de 1800 en 2000 toeren.
Als ik met het raampje open rijdt dan ruik ik een aardige benzinelucht.
Wie kan mij helpen?
Gr
Hans
hadoorn
590 km
al 17 jaar lid
lijkt me een probleem van de choke.
ik vermoed dat de bediening niet goed meer is.
deze zal afgesteld of een deel vervangen moeten worden.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ik denk net als Jan dat de choke bediening niet goed is. Maar de oorzaak moet denk ik gezocht worden in de dynamo.
Waarom????????????
Omdat het choke relais spanning krijgt vanaf het contactslot. De massa maakt het chokerelais via de d+ van de dynamo. Gaat de dynamo nou draaien dan heb je op beide kanten van het stuurspoeltje van het chokerelais 12 volt en de schakeling is dusdanig dat bij uitgeschakeld relais de chokespoel bekrachtigd word. Laat dus de d+ van de dynamo eens nameten.
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
