Nissan X-Trail: slaat af en trekt slecht op
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4 cil commonrail
Bij koude motor starten (ongeveer 30 graden) en een nacht gestaan slaat de motor meteen aan maar na een paar seconden begingt hij te stotteren en slaat af. Dit gebeurt een paar keer achter elkaar voordat de motor normaal begint te lopen. Verder trekt de auto voor geen meter op. Lage of hoge toeren maken niet veel uit. Turbo lijkt het wel te doen, gloeikaarzen werken goed. Brandstoffilter al vervangen. Bij gasgeven rookt hij nogal zwart (niet verschrikkelijk veel) Mijn Modis kan geen geheugens uitlezen (helaas) van deze auto. Iemand een suggestie? kom het woord luchtmassameter regelmatig tegen op het forum maar hoe test ik die?
Guido3862
1.395 km
guido lijkt me toch verstandig om hem dan toch ergens uitlelaten lezen wat misschien word je dan al iets wijzer.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Jan, Helaas is hier op Curaçao niet echt de mogelijkheid toe.
Dealer kwam er al eerder niet uit maar heeft ook niet echt opgeleid personeel (klinkt misschien bizar)
Ik zal het met wat creativiteit moeten oplossen.
Suggesties zijn van harte welkom!
Groeten,
Guido
Guido3862 Topicstarter 1.395 km Reageer
guido dat wordt dan moeilijk want dan kan je ook geen meet waarde blokken uitlezen dus dan zal het proberen worden je zou een zelfde auto ernaast moeten hebben want dan zou je in eerste instantie de luchtmassameter kunnen vervangen.
kijk ook eens of er geen lucht aangezogen wordt ik weet niet of er een door zichtige slang tussen zit dat je dat kan zien maar anders moet je kijken of dat je die slang er na het filter tussen kan zetten en dan zien of er lucht langs komt.
groetjes jan.
Een zelfde auto ernaast gaat helaas ook niet. Zijn erg schaars hier.
Ik moet puur afgaan op de ervaring van anderen vrees ik.
Lucht aanzuigen doet hij izo te zien niet.
guido kun je dan bij de nissan dan niet voor elkaar krijgen om even een andere llm te proberen.
groetjes jan.
waarschijnlijk verstuivers testen met flsjes op retour en kijken hoeveel lek er is moeten allemaal gelijk zijn en flesjes mogen maar langzaam diesel in komen gr. mark
mark7253 1.815 km Reageer
Lucht massameter helaas niet voorradig.
Verstuivers zal ik proberen maar de auto heeft pas rond de 65000 km gereden.
Nou eindelijk de nieuwe lmm binnen.
Het vermogen lijkt nu een stuk beter alleen dient zich het volgende probleem aan.
Als je optrekt dan gebeurt het regelmatig dat het lijkt of hij even afslaat ook als je zonder rijden gasgeeft komt hij vaak niet op toeren en valt hij telekens terug. Als dit gebeurt dan lijkt het of de timing verspringt want op hoge toeren begint hij dan vreselijk te nagelen en begint ook flink te roken en stinken. als je onder het rijden het gas even loslaat en opnieuw optrekt, is de kans groot dat ie weer normaal rijd.
Suggesties?
heeft zo'n ding een tweemassa vliegwiel die wel eens stuk gaat?
Het lijkt of hij soms van tijd springt en zijn vliegwielsensor zit volgens mij boven het vliegwiel.
Misschien dat het vliegwiel soms in de verkeerde stand blijft staan
retourslang die uit de kop komt vern. zal mischien lucht trekken daar . is +_ 5cm lang.
Bedoel je de slang vanaf de kleppendeksel? ziet er goed uit.
De reactie die hij geeft is trouwens heel heftig. niet dat hij een beetje inhoud. Onder het rijden lijkt het echt of hij afslaat en dan weer even wil en dan weer afslaat.
Guido..hoe is het afgelopen met deze X-TRAIL??
Michael7702 1.365 km Reageer
Ik heb een nieuwe motor besteld. Cilinders hadden enorme stootranden en compressie was te laag.
Ga deze week het zaakje inbouwen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
