Nissan Sunny: slaat keer op keer af
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
deze sunny slaat bij iedere kruising af loopt gewwon goed statsionaar geef je veel gas en laat je het los slaat hij af .
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Een vaak gehoorde klacht op deze site. Alleen meestal niet bij zo'n nieuwe auto.
Een aantal aandachtspunten die vaker terug komen: Gasklep huis (reinigen, lijkt me niet bij nieuwe auto), TPS, stappenmotor en stationairetoerental stelschroef.
verder ben ik een dhz-er dus kan niet meer doen als deze suggestie
Een sunny van 2006 bestaat niet,
het basistoerental moet afgesteld worden en de regelklep gecontroleerd.
bouwjaarklopt ook niet in het bericht hierboven moet zijn 1994 . michel kun jij mij uitleggen hoe je de basis toerental afsteld bij deze auto
mvg harrie
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
met consult in worksuport mode aac klep stil zetten dan met de afstelschroef toerental op 625 afstellen ,heb je geen consult trek dan de stekker van de aac klep af en stel hem af
let op warme motor alle electrische verbruikers uit!
helpt het niet dan zit de aac klep vast deze goed schoon maken
r9217 765 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
