Nissan Micra: Slecht lopen koude motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Heb de auto nu 1maand en eerste 3weken niets aan de hand.
Maar nu heb ik het volgende,koude motor,start de motor loopt op 3cilinders beetje gas geven en na een paar tellen loopt de motor op 4cilinders,tis net of die de ene cilinder moet schoonbranden.
Als die weer op 4cilinders loopt heb ik de heledag geen probleem meer en kan hem dan een paar uur later zo weer starten zonder probleem tot de volgende ochtend.
Terwijl die prutteld op 3cilinders stinkt die naar benziene.
Wie weet wat de oorzaak kan zijn?iets met een bougie?of kabel?Injector?
Hoor graag jullie ideeen.
Vr Gr Jan
tekkel30
505 km
al 15 jaar lid
Injector die niet goed werkt , zou kunnen dat deze niet goed afsluit en daardoor brandstof in je cilinder lekt en daardoor verzopen is na een nacht staan.
Draai de bougie er eens uit na een nacht staan , kijk of hij nat is.
Start de auto , als er een grote wolk brandstof uit komt , weet je ook genoeg.
Je olieniveau stijgt niet ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Nee olie pijl blijft gelijk.
tekkel30 Topicstarter 505 km Reageer
Contact aanzetten 3 seconde wachten en dan starten.
Kijk eens hoe het dan gaat.
Maakt niets uit,wat wel opvalt dat die gistermorgen wat minder last had en van ochtend weer meer voordat die op 4cilinders loopt.
heb hem vanmiddag naar de garage gebracht.
Update.
Luchtfilter en bougie,s vervangen.
Dus het moet nu beter gaan,motor loopt toch wel mooier rond nu achteraf.
Dank voor uw reacties
Gr Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
