Nissan Almera: slecht optrekken
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2200
betreft een almera n16 2200 turbo diesel
deze auto heeft 214000km gedaan maar er licht een andere motor in van 10000 km
deze auto had het probleem ook al met de andere motor
de auto trekt niet zoals het moet kan het beste vergelijken met een defecte luchtmassameter
maar dit is niet het geval
turbo ook ok en ook de roetfilter
denken eventueel aan de computer
soms iemand nog ééns voorgehad
andy398
3.015 km
Andere motor, maar heb je die compleet met in-en uitlaatspruitstukl, egr en turbo overgebouwd of zitten de oude turbo, egr en in-en uitaatspruitstukken er nog op?
de nieuwe motor is compleet verstoken met in-en uitlaatspruitstuk tot en met de turbo
andy398 Topicstarter 3.015 km Reageer
Dan blijft denk ik over de uitlaat (achter de roetfilter??). Koppel deze eens los en ga dan rijden. Ik zou niet weten waarom dit aan de computer zou moeten liggen nl.
Zou toch nog eens goed naar de luchthoeveelheidsmeter kijken. Deze gaan vaak stuk zonder dat ze een storingscode afgeven.
Ton
de luchtmassameter hebben we al nieuwe ingestoken zonder succes
we hebben al met de auto gereden zonder uitlaat ook zonder succes
En heb je hem ook al uitgelezen?
ja niks van foutmelding
Deze opmerking LIJKT gek ,maar is zeer serieus ; zijn al je achterlichten heel ?? (rem en 'gewone' verlichting)
Ik heb dit nl. vanmiddag ook gehad met een almera=> lampjes vervangen en........ weer heeeelemaal 100%!!
Vraag m niet om een logische verklaring maar..... het helpt/hielp
SUC7 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Jeroen,
Ik sluit me geheel bij je aan. Ik heb klachten met inhouden e.d ook aan de hand gehad bij een Primera P12. De achteruitrijcamera gaat dan aan met remmen, schokken met richting aangeven en een mistlampcontrolelampje dat gaat branden met remmen. Oorzaak is dan een slechte massaverbinding bij 1 van de achterlichten.
Ik heb even in het electrisch motormanagement schema gekeken maar ook ik kan het niet verklaren. Er is een aparte remschakelaar gemonteerd die een signaal geeft naar de computer maar de link met de achterlichten die zie ik echt niet.
Verder denk ik dat het toch in de auto of bedrading gezocht moet worden, aangezienhet probleem blijft na het vervangen van de motor.
Ton
als de motor vreemd rookt en stottert.,kijk eens of de inlaatbuis kleppen wel goed open gaan of op tyd.
anders vacuunm eraf halen en blind maken en klep vast zetten open positie.
stranger 1.170 km Reageer
de motor rookt en stottert niet
zal eens kijken naar de lampen
aan de lampen is niks te zien ,alles gaat goed
Ook met de consult alle afgegeven waardes van de sensoren gecontroleerd? En ook de afgegeven spanning van de lm meter? volgas ongeveer 3.8 volt als ik met het goed herinner.
RRon 40 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
