hallo,
heb hier een nissan micra k10, 1.2 met carburateur.
heb het volgende probleem, af en toe loopt hij niet stationair, maar bij constant toerental (dus gas geven) dan blijft hij wel lopen, het vreemde is dat hij het de ene keer wel doet en de andere keer niet. heb zelf idee dat er iets is in de carburateur, vuil ofzo? brandstof filter en bougies zijn 10.000km geleden vernieuwd met een grote beurt. volgende is al gecontroleerd:
brandstof toevoer naar carburateur is er wel.
vacuum slangetjes op lekkage
zomer/winterstand luchtfilter-----> deze heeft het ook niet helemaal goed, het vacuumslangetje hier van ligt afgedopt ernaast omdat wanneer deze aangesloten zit hij de klep dicht trekt en warme lucht bij de motor pakt, terwijl het dertig graden was..)
kent iemand dit euvel? hoor het graag!
groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
doe dit alleen met warme motor
