Nissan Micra: slechte verbranding, loopt slecht
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hoi,
de micra van mijn vriendin loopt van de een op andere dag in keer slecht.
De vorige dag nog gewoon meegereden en de dag erna, wou die bijna niet starten,
vervolgens starte die wel, maar liep heel slecht en veel rook achter??
Kan het verrijkingsklepje misschien kapot zijn of verzopen misschien, dat de bougies te nat
zijn???????
Wie weet wat het kan zijn?
erik
erikw
295 km
Hoi Erik
Vermoedelijk choke probleem
Haal luchtfilter even eraf zie je achter op de carburateur het choke huis zitten hier zit een draad aan hier moet je 12 Volt meten ,vermoedelijk heb je geen spanning LET OP met lopende motor meten spanning wordt gestuurd door werkende dynamo
groet de sleutelman
Hoi,
bedankt voor je reactie en als er geen spanning op
blijkt te staan?
erik
erikw Topicstarter 295 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
