Nissan Micra: Rommelen voorterein Nissan Micra
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Hallo. Sinds de aanschaf van de Nissan Micra van mijn vrouw hebben we een rommelend geluid voor onder de auto op een slechte weg, en kraakt hij ook als je over drempels rijd.
Het lijkt of er speling op het voorterein zit maar dat is niet zo. Auto heeft al 2 keer een APK gehad waarbij alles op speling is gecheckt. We hebben alles gecontroleerd en ook alle schanierpunten ingespoten met WD40 maar het blijft.
Iemand enig idee wat het kan zijn.
Het beinvloed niet het rijgedrag. We merken er niks van.
Gr Fred
kombikart
5.390 km
Hoi Fred,
Ik heb effe de werkplaatsmemo's van Nissan op gezocht, en zie;
Een los zittende metalen strip aan het dashboard (bij het voorraam) of een slechte passing van de spiraal veren in de veerschotels aan de voorzijde kunnen een rammelend geluid voor in de auto veroorzaken tijdens het rijden op slecht wegdek
Dus als je denkt dat het in je veer zit neem dan contat op met de Nissan-dealer in jouw buurt.
SUC6 JEROEN
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Dat van die strip onder het raam denk ik niet. Het is verder naar voren.
Ik ga idd eens langs de Nissan dealer en kaart dat van de slechte passing van de veren in de schotels aan.
Waarschijnlijk hebben hun er dan ook al ervaring mee. Bedankt voor de tip.
Is er trouwens iets aan te doen of moet ik er maar mee leren leven.
Gr Fred
kombikart Topicstarter 5.390 km Reageer
Het rommelende geluid is denk ik dat je motorkap rammelt,omdat te verhelpen moet je tape om de vanger doen.gr.rene
carp 1.620 km Reageer
Het bovenste draaipunt van de schokbreker geeft vaak problemen. Uit elkaar halen,goed schoonmaken monteren en bovenop de door Nissan voorgeschreven rubber dop plaatsen.
Succes ermee,
Ton
[quote=carp]Het rommelende geluid is denk ik dat je motorkap rammelt,omdat te verhelpen moet je tape om de vanger doen.gr.rene[/quote]
De motorkap is het zeker ook niet. Het komt echt onder de auto vandaan.
Ik ga eens ff kijke wat ik kan doen met de door jullie gegeven dingen.
Gr Fred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
