Nissan Almera Tino: soms inhouden en roken ,geen vermogen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: yd22
motor begint met lichte optoeren in alle versnellingen een vreemde dieselklop te maken.
dit is nog geen common-rail systeem.
er komen geen foutcodes en meetwaardenblokken geven geen afwijkingen
egr is agestopt.
lmm is vernieuwd,inlaatbuis kleppen (wervelkleppen) vastgezet in open stand.
als deze gewoon normaal werken gaat de motor helemaal roken en inhouden.
er zit een gewone ongeregelde waste gate turbo op.
als je gewoon flink optrekt heb je nergens last van.
de br.pomp is het zelfde type bosch zoals op de opels DTl enz.(bosch VP-44)
filters zijn allemaal verv.
weet iemand of er motor computor updates voor dit type nissan zijn,voor dat we verder gaan sleutelen.
stranger
1.170 km
mischien inlaatspruitstuk verstopt komt meer voor
mark7253 1.815 km Reageer
na demontage bleek inderdaad het inl.spruitstuk dicht te zitten en de swirl kleppen krom te zijn.
gereingd en kleppen gerepareerd,probleem opgelost.
stranger Topicstarter 1.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
