Nissan Almera: Warm worden schijfremmen achter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2Di
De 19 pagina's van Nissan doorgelopen. Ik kwam mijn probleem niet tegen.
Enige tijd geleden werd het linkerachterwiel iets warm aan de remschijf brand je je vinger.
Dit na veel gedoe kunnen oplossen door de remzuiger volledig uit te trappen met kopervet in te smeren in weer naar binnen te draaien. Deze handeling een paar keer herhaald. Voor de zekerheid de rechterkant ook behandeld. Helaas gisteren kwam ik thuis en het rechter achterwiel was behoorlijk warm.
Is er een betere methode, met welk vet kan ik het beste de remzuigers insmeren.
Wat ik weet er zijn geen revisiesets in de handel of misschien toch.
Bij voorbaat dank
wgb
wgb
295 km
remschijven worden altijd warm
niet aankomen krijg je blaren
mar echt heet?
zit je handrem kabel per ongeluk vast
Nou in ieder geval niet met kopervet!!!
Krik de auto op en kijk of het wiel aanloopt.
Zo ja,dan blijft de rem aanlopen door roest op de remzuiger,of vastzittende remblokken.
Als het de remzuiger betreft,is hier vast wel een revisiesetje voor te krijgen.
Ricky.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Nou in ieder geval niet met kopervet!!!
Ricky.[/quote]
nee rick
geen rev set je
denk aan de handrem kabel
en de zuigers
ik spuit ze schn met remmen reiniger en dan smeren met wd 40
Na de eerst behandeling, afgelopen December, voelde ik een tijdje aan de achter remschijven. Inderdaad deze worden handwarm. Voormij was alles weer normaal. Tot gisteren straalde de warmte van het wiel. Eigenlijk voel je al dat het mis is, bij een stoplicht rolt de auto niet iets terug.
Tot op heden heeft de handremkabel niet vast gezeten.
wgb Topicstarter 295 km Reageer
Probeer eens wat jerry zegt,zuigers naar buiten pompen en schoonmaken met remreiniger en dan inspuiten met wd40,heb ik zelf ook gedaan bij mijn galant en heeft 2 maanden geholpen,maar moest daarna wel reviseren.
Het is de moeite waard.
Ricky.
Waarom geen kopervet?
Als de remzuiger volledig is uitgedrukt valt het mij op dat deze keurig glimmend schoon is.
Het weer terugdraaien van de remzuiger ging wel iets gemakkelijker toen deze met kopervet was ingesmeerd.
Kunnen jullie mij een URL geven waar hoe het inwendige van een schijfrem te zien is. Vooral hoe de zuiger na het remmen terug komt en vrijloopt van de schijf.
Ricky dat klopt aardig met mijn situatie. Ik mis tot heden de revisie set. De remmen zijn van LUCAS. Het lijkt mij sterk dat ze alleen voor Nissan een remunit maken. Waarschijnlijk past een revisie set van een andermerk auto. Maar ja welk.
NISSAN ALMERA 1.5 16V. HB. M.QG15DE 1498CC 66KW 04-00 t/m 10-02
NISSAN ALMERA 1.5 16V. SEDAN M.QG15DE 1498CC 66KW 07-00 t/m 10-02
NISSAN ALMERA 1.8 16V. HB. M.QG18DE 1769CC 84KW 04-00 t/m 10-02
NISSAN ALMERA 1.8 16V. SEDAN M.QG18DE 1769CC 84KW 07-00 t/m 10-02
NISSAN ALMERA 2.2 DITD HB. MOT.YD22 2184CC 81KW 04-00 t/m 10-02
NISSAN ALMERA 2.2 DITD SEDAN MOT.YD22 2184CC 81KW 07-00 t/m 10-02
NISSAN PRIMERA 1.6 16V. SEDAN M.GA16DE 1597CC 74KW 10-96 t/m 08-99
NISSAN PRIMERA 1.6 16V. HB. M.GA16DE 1597CC 74KW 10-96 t/m 08-99
NISSAN PRIMERA 2.0 16V. SEDAN M.SR20DE 1998CC 96KW 10-96 t/m 08-99
NISSAN PRIMERA 2.0 16V. HB. M.SR20DE 1998CC 96KW 10-96 t/m 08-99
NISSAN PRIMERA 2.0 16V.GT SEDAN M.SR20DE 1998CC 110KW 03-97 t/m 08-99
NISSAN PRIMERA 2.0 16V.GT HB. M.SR20DE 1998CC 110KW 03-97 t/m 08-99
NISSAN PRIMERA 2.0 TD. SEDAN MOT.CD20T 1973CC 66KW 10-96 t/m 08-99
NISSAN PRIMERA 2.0 TD. HB. MOT.CD20T 1973CC 66KW 10-96 t/m 08-99
NISSAN PRIMERA 1.6 16V. ESTATE M.GA16DE 1597CC 74KW 02-98 t/m 08-99
NISSAN PRIMERA 2.0 16V. ESTATE M.SR20DE 1998CC 96KW 02-98 t/m 08-99
NISSAN PRIMERA 2.0 TD. ESTATE MOT.CD20T 1973CC 66KW 02-98 t/m 08-99
NISSAN PRIMERA 1.6 16V. SEDAN M.GA16DE 1597CC 73KW 09-99 t/m 04-02
NISSAN PRIMERA 1.6 16V. HB. M.GA16DE 1597CC 73KW 09-99 t/m 04-02
NISSAN PRIMERA 1.6 16V. SEDAN M.QG16DE 1597CC 78KW 10-00 t/m 04-02
NISSAN PRIMERA 1.6 16V. HB. M.QG16DE 1597CC 78KW 10-00 t/m 04-02
NISSAN PRIMERA 1.8 16V. SEDAN M.QG18DE 1769CC 83KW 09-99 t/m 04-02
NISSAN PRIMERA 1.8 16V. HB. M.QG18DE 1769CC 83KW 09-99 t/m 04-02
NISSAN PRIMERA 2.0 16V. SEDAN M.SR20DE 1998CC 103KW 09-99 t/m 04-02
NISSAN PRIMERA 2.0 16V. HB. M.SR20DE 1998CC 103KW 09-99 t/m 04-02
NISSAN PRIMERA 2.0 TD SEDAN MOT.CD20T 1974CC 66KW 09-99 t/m 04-02
NISSAN PRIMERA 2.0 TD HB. MOT.CD20T 1974CC 66KW 09-99 t/m 04-02
NISSAN PRIMERA 1.6 16V. ESTATE M.GA16DE 1597CC 73KW 09-99 t/m 04-02
NISSAN PRIMERA 1.8 16V. ESTATE M.QG18DE 1769CC 83KW 09-99 t/m 04-02
NISSAN PRIMERA 2.0 16V. ESTATE M.SR20DE 1998CC 103KW 09-99 t/m 04-02
NISSAN PRIMERA 2.0 TD ESTATE MOT.CD20T 1974CC 66KW
lijst met toepssingen
[quote=wgb]Ricky dat klopt aardig met mijn situatie. Ik mis tot heden de revisie set. De remmen zijn van LUCAS. Het lijkt mij sterk dat ze alleen voor Nissan een remunit maken. Waarschijnlijk past een revisie set van een andermerk auto. Maar ja welk.[/quote]
veel info over het remsysteem
paul,
[quote=paulkelder][quote=wgb]Ricky dat klopt aardig met mijn situatie. Ik mis tot heden de revisie set. De remmen zijn van LUCAS. Het lijkt mij sterk dat ze alleen voor Nissan een remunit maken. Waarschijnlijk past een revisie set van een andermerk auto. Maar ja welk.[/quote]
paul,[/quote]
Op deze site zijn tevens video's te zien van bijna elk ander onderdeel van de auto,je kunt ze ook makkelijk downloaden.
Ricky.
NISSAN ALMERA 2.2 DITD HB. MOT.YD22 2184CC 81KW 04-00 t/m 10-02 Alvast hartelijk dank voor alle moeite die jullie hebben gedaan. Dit zou hem moeten zijn. Maar wat kan ik hiermee. De Nissan dealer en een behoorlijk grote automaterialen zaak bij ons de buurt konden mij eind vorig jaar niet aan een revisieset helpen.
zijn ook niet leverbaar
maar ricky dacht voor een ander merk mischien
Probeer revisieset 44127-4U125 eens. Mogenlijk past deze. Voor betere informatie is een chassisnummer nodig.
Groetjes Ton
Bedankt. Het chassisnummer is SJNFDAN16U0144064
Vanochtend de remklauw losgehaald op de rubber stofring staat Girling 32.32.29.45 B23.
Kan dit type rem wel worden gedemonteerd.
Zoeken op chassisnummer levert het volgende onderdeel nummer op:44120-71J25. Dit kan dus uit elkaar. In het vorige bericht was ik in de war met een Tino.
Groetjes Ton
Een auto demontagebedrijf had een linker en rechter achter remklauw op voorraad. Deze zijn gecontroleerd met mijn chassisnummer dat moest dus kloppen. Bij het afhalen haalde deze goede man toch twee verschillende klauwen uit de voorraad. Hoe bedoel je.
Toch vraag ik me af hoe dit vastlopen is ontstaan. Zoals vermeld is de zuiger glad en glimmend. Het fenomeen komt bij Nissan volgens mij hier op dit Forum niet voor.
Ik kan opmerken dat het na de APK keuring met een kleine onderhoudsbeurt is ontstaan. De handrem is bij deze beurt afgesteld. Als de handrem iets te strak wordt afgesteld waardoor de remklauwen warmer worden zou er dan in het inwendige van de klauw die situatie kunnen ontstaan waardoor de zuigers niet meer glad in de cilinders bewegen?????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
