Nissan Primera: start probleem bij koud weer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hoi
ik heb een probleem met een nissan primera 1.8 16v bj 2006 op bezine
bij koud weer van af 1 graad en lager heb ik start problemen , bij warmer weer niet
de anwb is er bij geweest en had er over dat de choke niet goed werkte ,dat de sensor kapot kan zijn
heb hem uit laten lezen maar hij geeft geen foutmeldingen ook niet in het verleden
wie kan me iets vertellen over dit probleem en ken me vertellen waar de choke sensor zit
gr rene
husqva
al 13 jaar lid
De "choke' hier is een functie in de software van de motor-computer.
Die wordt aangestuurd door het signaal van de koelvloeistof temperatuur sensor.
Die hoeft nog niet volledig defect te zijn, maar kan wel een verkeerd signaal geven (b.v. +30 graden).
Is de auto al eens koud uitgelezen en zijn daarbij de sensor waardes gecontroleerd?
Beste is dan om de auto de avond van te voren te brengen.
oldford 117.985 km Reageer
waar zit de sensor ik heb het zelfde probleem
groejes eric
Laatst gehad dat zo'n primera het zelfde had, antennering vervangen .... toppie
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Een auto van 2006 en dan praat de ANWB nog over een "Choke".
Inderdaad die antenne ring heb ik zelf ook al een paar keer vervangen bij een Almera. Meestal met koud weer ja. Heeft DENK ik met statische elektriciteit te maken.
Hoi. Wagen naar de Nissan gebracht de koolborstels en massa punten waren slecht hierdoor fout in moterregelsysteem dan is de antenering ook te verklaren heeft ook met massa te maken groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
