Ik heb een Nissan Sunny 1.4 automaat van 92 met origeel maar 75.000 km's, naar mijn idee nog lang niet versleten. Hele fijne kar maarrrr...............als de motor koud is loopt hij als een zonnetje, bij een warme motor doet ie inhouden en stotteren. Ontsteking heb ik vernieuwd tot aan de bougiekabels aan toe dus moet het probleem gezocht worden in de brandstofvoorziening. Nu heb ik diverse verhalen gelezen over "Sunnyritis" dat het een kwaal is bij de 1.4 en 1.6 motoren. Toch is het een en ander me niet duidelijk. Lambdasonde? Sproeier? Ventiel? You tell me. Is er iemand die dit probleem ook kent en wat de oplossing is voor ik wanhopig naar de dure Nissandealer toe stap?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
