Nissan Sunny: auto klinkt niet oke in Neutraal, loopt op drie poten.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 LX 16V 1392CC
Het mankement is dat de auto in zn neutrale stand niet goed functioneert.
Als ik de auto start dan zou er een geluid uit de uitlaat moeten komen dat op een toon loopt ( hele gezonde en nette toon )
Maar nu komt er iets uit wat op muziek lijkt. Een soort geluid dat bepaalde tonen heeft , haperend bijna.
Soms lijkt het alsof de motor gaat afslaan, maar dat gebeurt net niet.
Als ik heel veel gas geef in zn neutraal dan is dat niet te merken, en als ik het opvoer in zn versnelling dan is er helemaal niets aan de hand tijdens het rijden. Het probleem zit hem alleen in zn neutraal. ( hij loopt opdrie poten )
Dit mankement kwam als volgt tevoorschijn:
Ik gaf de auto aan iemand die bezig was voor zijn rijbewijs, ik zat naast diegene.
Auto liep hele tijd in zn eerste versnelling, er werd op een zacht tempo gereden. De motor werd op deze manier meerdere malen afgeslagen, en weer gestart, en weer afgeslagen enz.. Dit werd door de bestuurder zelf veroorzaakt, auto was toen in goede staat op technisch gebied. Op een gegeven moment werd de auto gestart na de zoveelste afgeslagen motor,en toen kwam dit mankement tevoorschijn.
Ik bedank de mensen die dit hebben gelezen
Groetjes.
muratoya
muratti
het zou goed kunnen dat de distributie een tand is versprongen ? dit zou ik zeker laten controleren.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder]muratti
paul,[/quote]
hallo,
dit lijkt mij erg onwaarschijnlijk aangezien dit een motor is met een ketting .
ik zou het eerder in de uitlaat zoeken deze heeft met het afslaan van de motor denk ik zo op zijn donder gehad dat er isolatie matriaal los is gaan zitten die de uitlaat nu wellicht heeft doen verstoppen,ook kan het in de katalisator zitten die heeft met het vele afslaan en starten mischien wel te veel onverbrande brandstof gehad.
hoop dat je er wat aan hebt,
vrgr: hoessein
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
