Nissan Sunny: pulsdraad sunny
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 12 valve
kan iemand mij helpen met de pulsdraad van een nissan sunny?
zit deze er, en is dit dan een sinus of een blokgolf signaal?
ik wil er namelijk een navigatie inhebben.
nisman
80 km
99 % zeker dat die er niet in zit.........Er zal ook nog wel een gewone tellerkabel inzitten, rechtstreeks op de bak zonder sensor.
Averdonk 10.750 km Reageer
heel mischien zit er achterop je tellerklok een reed-contact en kan je dit singaal gebruiken voor je nav. evt. bij de dealer om een schema vragen van de tellerklok.
vrgr,hoessein
[quote=hoes]heel mischien zit er achterop je tellerklok een reed-contact en kan je dit singaal gebruiken voor je nav. evt. bij de dealer om een schema vragen van de tellerklok.
vrgr,hoessein[/quote]
vanwaar komt dit signaal dan?? de auto heeft immers een tellerkabel en is ook niet voorzien van een ABS
systeem.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
een reed-contact in de snelheids-meter geeft dit singaal als deze er zit.
hoessein
[quote=hoes]een reed-contact in de snelheids-meter geeft dit singaal als deze er zit.
hoessein[/quote]
snap ik.... is deze puls stabil? is niet stabil, dit lijkt mij geen optie... in het ergste geval is bart ook nog eens een pulsdeler nodig... al met al een dure geschiedenis... hij kan beter in de vakhandel een universeel set halen en deze monteren of tussen de tellerkabel... of een set dmv een opnemer met magneetjes om de aandrijv-as... ook vrij simpel aan te sluiten. slechts 2 draden 1) massa 1) pulsdraad deze kan rechtstreeks op het toestel.
paul
dit is een stabiel singaal en zit evt. al in de auto dus is het proberen waard voordat er andere middelen voor aangeschaft hoeven te worden zoals jij die beschrijft.
hoessein
heb heel wat bijzondere dingen ingebouwd.... ik zal er dan wel geen verstand van hebben.
''ervaring is een optelsom van alle vergissingen uit het verleden''
http://www.keldertelecom.nl/
paul,
[quote=paulkelder]heb heel wat bijzondere dingen ingebouwd.... ik zal er dan wel geen verstand van hebben.
paul,[/quote]
nou dan zal je wel heeeeeeeeeeeeeeeeeeel goed zijn?!
ik heb alleen maar bij een nissan dealer gewerkt als nissan tech.
(Nisman moet maar zien wat hij met deze info doet)
ps, mischien is dit weer zo'n vergissing voor je toekomstige ervaring?
hoessein
hoesein.. deze mannetjes ken ik (ik heb alleen maar bij een nissan dealer gewerkt als nissan tech.)
daar staan regelmatig reparatie's van in de hoek.. het is altijd weer een enorm feest om deze zgn hoogopgeleide techneuten te laten zien daar waar het eigelijk is misgegaan... want geloof me er wordt hier en daar wordt wat afgekloot.. en dat noemd zich dan techneut. MAN MAN!! ze weten amper hoe ze het woord moeten schijven... laat me niet lachen.
paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
