Hallo allemaal,
Heb een Nissan Micra die begint te stotteren bij stationair tot afslaan toe, metname als de motor warm is.
In de ochtend (koud) loopt hij perfect. Start prima en loopt ook goed.
Wat kan dit zijn?
Gr Patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Een bekende kwaal bij deze auto en geeft de symptomen die je beschrijft.
Als je handig bent kun je het zelf repareren (doorsolderen), op internet is wel ergens een handleiding te vinden.
Je kunt het natuurlijk ook bij een betere garage laten doen.
