Nissan Micra: Micra K11 1999 slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 16v
Nissan Micra K11 1999 1.0 16v
Probleem:
Eerst van tijd tot tijd stotteren, soms uitvallen en na een paar tellen weer verder rijden.
tijdens deze haperingen flikkerde het Mil lampje.
Zowel bij koude als warme motor kwam dit voor.
Uitlezen resulteerde in "Alles systemen normaal"
Nu knippert het Mil lampje continu zodra je het contact aanzet.
Het Nat lampje gaat netjes uit zoals het hoort bij het inschakelen van het contact.
Motor gaat goed rond, maar slaat niet aan.
Test 1, bougie vonkt.
Test 2, motor slaat wel aan als je ouderwets wat brandstof in de carburateur gooit.
conclusie 1, geen brandstof.
Test 3, brandstof pomp functioneert.
Test 4, alle sleutels geprobeerd om de startonderbreker uit te sluiten.
controle van diverse zekeringen, diverse relais en hun aansluitingen zowel in de auto als in de motor ruimte geen vreemde dingen gevonden die tot dit probleem zouden kunnen leiden.
Verder uitgevoerd:
LMM door gesoldeerd.
Ontsteking uitgewisseld inclusief rotor / verdeler kap / bougiekabels. ( origineel Nissan )
Dit probleem is begonnen kort na het uitvoeren van een grote beurt waarbij de normale zaken zijn vervangen:
Bougies, rotor, verdeler kap, luchtfilter, brandstoffilter, oliefilter, olie en beide Multi riemen.
Niet echt iets waarvan een probleem als dit te verwachten is.
Zelf ben ik werkzaam in de garage, maar hier kom ik even niet uit.
Suggesties zijn dan ook van harte welkom.
bij voorbaat dank Michel
Scorpio_961
250 km
al 23 jaar lid
Bdp sensor gecontroleerd ?
Bdp sensor zit gecombineerd met nog een aantal zaken in de ontsteking, die volledig is uitgewisseld.
Scorpio_961 Topicstarter 250 km Reageer
Staat er volledige accuspanning op de injectoren. De 10 zekering in het bakje voor de accu wil wel eens geoxideerd wezen.
Staat wel spanning op, maar weet op dit moment niet of dat het volledige voltage is.
wat betreft de zekeringen, die zijn gecontroleerd, incl de aansluitingen.
Probleem opgelost.
Na vanmiddag eerst de spanning op de injectoren te meten, die volledig was verder aan het spitten geweest.
Desondanks dat het lampje van het NATS systeem zich normaal gedroeg, alsof het systeem goed functioneerde toch door een bevriende sleutel specialist de sleutels opnieuw laten inlezen in het systeem.
Resultaat ...Vroem Vroem de Micra leeft weer.
Proefrit gemaakt zonder problemen.
Nu afwachten of het goed blijft gaan, of anders bij herhaling het NATS kastje uitwisselen.
Iedereen hartelijk dank voor de bijdrage.
Michel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
