Nissan Micra: Startprobleem contactslot????
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Hallo allemaal, ik heb weer wat. Koop ik een micra uit 2003 prima auto rijdt zuinig alles werkt eigenlijk behalve....
Met de sleutel moet ik vaak meerdere keren starten voordat hij het doet. Lampjes gaan uit als je de sleutel draait maar slaat niet aan. Motor gaat niet rond. Soms na 2 x draaien slaat hij aan en soms na 10x pas. Is dit een groot probleem en is het op te lossen? Voor de rest is de auto dus geen probleem. BVD René.
Oofiesmirakel
65 km
al 12 jaar lid
Zou eens beginnen met meten op de startmotor of daar spanning komt op het dunne draadje , als hij het niet doet.
Komt daar spanning , en de startmotor weigert , grote kans dat deze defect is.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Je moet zeker verder draaien aan de sleutel als eigenlijk mogenkijk is?
Als dat zo is dan moet je het contactblokje achter het contactslot (laten) vervangen.
Let wel op dat je de goede krijgt die maakt 4 graden verdraaiing eerder contact.
Nou, na veel onderzoek op internet en mailverkeer met andere probleemgangers ben ik erachter wat mijn probleem is. Het blokje achter het stuur of contactslot is niet goed. Heeft iemand hier ervaring mee voor wat betreft het wisselen hiervan. Heeft iemand een bestel nummer en stap voor stap methode om dit te vervangen. Wat mijn ogen zien slopen mijn handen dus ben niet heel technisch aangelegd. Foto's etc van harte welkom of als iemand mij kan helpen is ook goed. Kom zelf uit Alkmaar. Ik verneem het wel. Bij voorbaat dank. Rene
Oofiesmirakel Topicstarter 65 km Reageer
Ja dat zeg ik.
Bestel nummer kan ik je wel aan helpen.
Maar of het vandaag is dat weet ik niet
Volgens mij heb ik het al eens genoemd hier.
Ton, hoeft niet vandaag hoor!!!!bestelnummer zou geweldig zijn en misschien een korte beschrijving hoe het moet?? BVD René
Heb auto laten maken bij dealer. Heb meegekeken en had ik zelf niet gered. In ieder geval allemaal voor het meedenken. Het was inderdaad het electrisch blokje achter contactslot.mvg rene
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
