Je kan het mechaniek een keer smeren, als dat niet helpt is vervangen de enige oplossing.
Om zeker te zijn dat het gepiep uit het motortje komt kun je de ruitenwissers rechtop zetten en ze dan aanzetten.
Deze asjes dienen vervangen te worden. Als je een beetje handig bent is dit eenvoudig te doen.
Wat @nissanwielmonteur zegt klopt, een versleten as geeft speling als je er op drukt.
Zelf heb ik de asjes van de autosloop gehaald. Voor €10.- beide aandrijfstangen + asjes vervangen.
