Nissan Vanette: stuurhuis
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3D Cargo
Nissan Vanette 1997
De stang die in het stuurhuis zit heeft speling ( aan de bestuurderskant ) ,als mijn wiel los van de grond is en ik ga de lagerspeling testen dan zie ik de stang in het stuurhuis te veel op en neer gaan ( speling ) Is deze bij te stellen of zit er iets in het stuurhuis wat vervangen moet worden . of is het hele stuurhuis vervangen.
alvast bedankt voor een goed antwoord
lieshout
3.610 km
Is het speling op je spoorstangeind of je stuurkogel? Deze zijn los te vernieuwen.
Nee geen van beide. Het zit in het stuurhuis.
lieshout Topicstarter 3.610 km Reageer
zal wel spoorstang eind zijn
jan5047 25.885 km Reageer
Of de pitmanarm........Die kun je niet bijstellen.
moderator 32.365 km Reageer
bedankt allemaal voor het meedenken , maar het is de stang die in het stuurhuis zit.
dus #4 deze kun je ook vervangen
is deze er makkelijk uit te halen , en waar zit de speling dan. Ik denk zelf dat de stang niet versleten is maar dat er een afdichtring zit of zoiets
kogelgewricht aan het eind van de stang onder rubberhoes vermoed ik, is los te draaien zal wel geborgt zitten
maar dan heb ik die stang er nog niet uit.
Ik heb nu inderdaad de bout van het kogelgewricht eruit.maar dit is alleen van de stuurstang.onderkant bij het stuurhuis.
Je bedoelt dat de tandheugel op en neer beweegt in de "koker" van het stuurhuis??
probleem is opgelost
Hoe?
hallo moderator ,
Op het stuurhuis zit een aanhaalmoment wat met een segerringentang nog iets aangedraaid kan worden tot dat de speling weg is . aanhaalmoment kan weer geborgen worden met een segerring.
zie bovenstaand
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Vanette of stel zelf een nieuwe vraag.
