Nissan Sunny: Sunny 1.4 - hoog benz. verbruik
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
dag allen,
wij beschikken al een paar jaar over een Nissan Sunny, welke altijd netjes loopt en start. Enige gemis is wel de stuurbekrachtiging, maar ala.
het probleem wat we nu hebben is dat het verbruik van +- 1:15 naar 1:9 gestegen is ! Dit is geleidelijk aan gegaan in de afgelopen 2 jaar zeg maar even.
ook is het zo, dat we sinds 2 maanden ALTIJD 's morgens de auto. shoke gebruiken moeten (1x gas intrappen voor het aanzetten)
en gisteren is de auto 2x (uit het niets) tijdens het afremmen, stil staan, de motor uitgevallen. (bijv. afremmen rotonde, stoplicht etc)
bougies al vervangen (moest toch een keer gebeuren na tig jaar)
ik durf dit bijna te herleiden aan de Carb. wellicht hebben julile ideeën?
Luchtfilter bovenop de carb. heb ik gecheckt, geen vuil o.i.d.
km stand: 208.000
CrazySunny
60 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk zit de electrische regelsproeier vast.
Kunnen ze bij de dealer controleren.
ben iemand die het graag allemaal zelf regelt.
kennis van me zei ook al de evt. de luchtsensor storing zou kunnen geven, dus die losgooien en kijken wat ie ging doen.
een reset van de computer was ook een optie, dus heb weer wat optie's
elec. regelsproeier, waar zit deze precies verscholen ? zodat ik hem evt. kan cleanen ?
CrazySunny Topicstarter 60 km Reageer
Iemand die het zelf regelt???????
Ik hou me hart alweer vast!!!!!!!
deze sproeier zit in de 'carburateur' ,maar meestal helpt schoon maken niet. als je eerst even bij een garage een uitlaat gas meting laat doen dan weet je wat meer.
mvg,
hoesein
p.s. zonder de juiste documentatie kom je er niet. of je moet Crazy zijn ;)
ton , ze komen vanzelf weer voor veertjes etc die weggesprongen zijn.
Hoes, met alleen een uitlaatgasmeting weet je nog niet veel , je moet weten hoe hoog het co voor de kat moet zijn met de juiste stekkers los en de juiste slangen los.
De APK van kort geleden (3 weken) gaf een correcte 4punts gasmeting.
ook als ik zo rondkijk, zijn er meer met dit probleem.
ik ken het werk, ook met de veertjes die wegspringen ... ben wel meer gewend met mn Northstar V8 ;)
Je bedoelt zeker de 4-gasmeting?????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
