Nissan Almera: te hoog toerental stationair almera
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Motor blijft ongeveer 1500 rpm lopen.
Gasklephuis al gereinigd, dit gaf geen verbetering.
Nu zie ik bij het gasklephuis 3 cilindervormige regelapparaten zitten.
Welke is van het stat. toerental?
[url=http://img229.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img229.imageshack.us/img229/9586/...[/img][/url][url=http://g.imageshack.us/thpix.php][img]http://img229.imageshack.us/images/thpix...[/img][/url]
Heb er 2 met bruine stekker en 1 met paarse.
1 bruine en paarse op voorkant en een bruine aan de achterkant.(zie foto, helaas wel klein en gedraait)
Die met de paarse stekker is de kleinste is de bovenste.
Zou het probleem verholpen worden door deze te reinigen en evt. smeren of moet er iets vervangen worden??
Alvast bedankt!
Groeten.
mitsuz
1.065 km
Ja, het is de lucht-omloopklep, en die KAN er idd voorzorgen dat je problemen krijgt met je stat. toeren.
Je kunt het best de 'cilinders' losnemen en GOED reinigen met remreiniger, en terug plaatsen..
suc6
Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
[quote=JEROEN5326]Ja, het is de lucht-omloopklep, en die KAN er idd voorzorgen dat je problemen krijgt met je stat. toeren.
suc6
Jeroen[/quote]
ok zal ik komed weekend eens gaan doen.
Bedankt alvast.
mitsuz Topicstarter 1.065 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
