Nissan Vanette: temeratuurmeter beweegt bij gas geven
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3 d
hoi,
Ik heb een vanette van 1999.
Als deze stationair loopt loopt hij gewoon warm, wijzer van de temperatuur loopt rustig mee, alles werkt, fan slaat op tijd aan enz. Maar als ik gas geef valt de wijzer van het midden naar beneden, hoe meer ik gas geef hoe verder hij naar beneden valt. bij gas los gaat hij weer naar het midden toe.
koelvloeistof is op peil. Lijkt net alsof er ergens een vernauwing zit.
eric73
140 km
al 17 jaar lid
thermosstaat
Idd, thermostaat blijft waarschijnlijk open staan. Door een hogere "flow" van het koelmiddel en het niet/ slecht reageren van de thermostaat zakt de meter naar beneden. Blijft de meter ook laag (koud) staan als je rijdt? Dit merk je beter als het kouder is.
Overigens kan het ook zijn dat de thermosensor (van je meter) wat gevoelig is.
ik heb de waterpomp vervangen en nieuwe koelvloeistof erop gedaan.
Waterpomp begon te lekken. probleem is nu verholpen. de wijzer blijft weer rustig op zijn plek staan en gaat niet meer tekeer als een toerenteller.
mijn probleem is dus opgelost, bedankt voor het meedenken.
eric73Topicstarter
140 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Vanette of stel zelf een nieuwe vraag.
