Nissan Vanette: rembekrachting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3.diesel
we hebben hier een nissan vanette staan waar bij als je een aantal keer pompt op de rem,
dan is de rembekrachting weg en gaat het remlampje branden.
wie heeft er oplossing hier voor?
de vacuumpomp werkt goed en ook geen vacuum lekkage
dit probleem is ook onder het rijden dus met gas geven
sorry beste collega's maar het was de vacuumpomp die niet hellemaal goed was.
jantjes
1.425 km
al 18 jaar lid
hallo
kontroleer eerst op vacuum lekkage bijvoorbeeld op de vacuumpomp zit afstop plug welke vaak stuk of weg is , de eenrichtingklep in de vacuun leiding en ten slotte werkt de vacuum pomp op de diynamo nog wel goed
m v gr Hans
hansfw 430 km Reageer
Als dit gebeurd bij stationair hebben vanette's dit wel vaker. Als je iets gas geeft gebeurd het niet meer.
Michel7773 1.515 km Reageer
Wel vaker gehad dat de vaccuumpompen zelf stuk gingen. Beginnend met stationair en op gegeven moment helemaal niet meer.
Als je vaccuum wil halen zal de lucht ergens weg moeten, gaat dat goed? Rembooster zelf niet lek? Of vol met water of zo?
marcel7031 9.755 km Reageer
Rembekrachtiger vv bij de oude zat deze vol met motorolie, hij werkte weer perfect maar de ook de pomp vv ivm olielekkage
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Vanette of stel zelf een nieuwe vraag.
