Nissan Pulsar: temperatuur meter loopt op
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc
Ik heb het probleem dat mijn temperatuurmeter oploopt als ik dan mijn kachel aan doe op de warmste stand en vol open loopt hiju netjes terug neer het midden.
Ik heb mijn koelvloiestof gecheckt en die stond goed en de leiding naar de radiator was ook goed en er zat genoeg koelvloeistof in de radiator.
Nu las ik ergens dat het misschien de termostaat kan zijn.
Mijn vraag is kan dit indd het probleem zijn en kan ik die misschien testen, en hoe werkt ie precies ,en waar zit ie bij mijn auto
bedankt voor de reacties alvast.
BLUESKULL
650 km
het kan en lijk mij dat je thermostaat niet meer open gaat. Als je de verwarming dan laat gaan kan de motor een stuk van de warmte kwijt. Ik denk dat je het best de thermostaat vervangt,dit zijn niet de kosten (+- 15).
Meestal kan je de thermostaat vinden als je de bovenste radiator slang volgt naar het blok.
Bedankt voor de info ga eens kijken of ik hem kan vinden .
BLUESKULL Topicstarter 650 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Pulsar of stel zelf een nieuwe vraag.
