Nissan Sunny 1992: Tijdelijk laag toerental / inhouden bij koude motor
Bouwjaar: 1992
Ik heb een nissan sunny 2.0 gti, bij koude start houdt de motor vaak in tot hij warm is, dit rijdt zeer onprettig. Als de motor warm is en je komt bij een kruispunt aan en trapt de koppeling in dan gaat de motor heel laag in toeren draaien en drijgt af te slaan. Als je dan helemaal stil staat wordt het toerental weer normaal. ter informatie, er zit net een ander blok in met 82.000 km die een lange periode heeft stilgestaan.. iemand een oplossing?
DiedeB
115 km
al 23 jaar lid
zit de regelklep voor de koudstart toerental aanpassing misschien vast?
Michel7773 1.515 km Reageer
Kan je me vertellen waar die zit?
DiedeB Topicstarter 115 km Reageer
aan de rechterkant achter op.zit een stekker op met 2 aansluitingen en een luchtaanvoerslang. waarschijnlijk ook een slang naar het inlaatspruitstuk toe.
Bedankt voor je snelle reactie, ik ga het morgen wel even nakijken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
