Nissan Almera: toerentellen slaat soms door naar maximaal en dan gaat hij t
Bouwjaar: 1998
De toerenteller slaat soms door naar max. en hierna valt deze compleet stil. De motor loopt verder goed door.
Zou het dan ook de pulsgever kunnen zijn? of moet ik denken aan de toerenteller. Gebruikt deze dan ook het toerental signaal voor de ontstekin???
greefje
650 km
Heb je hiervoor een oplossing gevonden? mijn vriendin heeft hetzelfde probleem met haar almera 1.4,
toerenteller springt naar maximum bij het starten, daarna werkt hij soms maar dan op te hoge toeren, en soms na wat langer rijden werkt hij gewoon weer wel
als iemand een oplossing weet?
zit in de klok sla maar op dashbord zal wel weer beginnen of uitvallen
mark7253 1.815 km Reageer
Dus er valt met andere woorden niets aan te doen?
Ik had ergens op het forum gelezen dat als je de tellerunit demonteert, je losse vijsjes moest vastzetten (die de toerenteller op de printplaat duwen) dit ging wel over een sunny en geen almera
dus voor de almera van men vriendin is er geen hoop :)
Je kan de toerenteller weer reanimeren.
De toerenteller zit met 4 schroeven vast aan de print plaat. Het schroefje het dichst bij de multi stekker is de signaal gever.
Als je in plaats van het schroefje een draadje soldeert is het probleem verholpen.
v-sem 160 km Reageer
Is het probleem met het solderen ook daadwerkelijk opgelost?
Guld 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
