De auto blijft trillen in het stuur tijdens het rijden van snelheden rond de 120 km/u. De wielen zijn diverse malen uitgebalanceerd, banden zijn van voor naar achter gewisseld, er zijn nieuwe voorbanden gemonteerd. Na het balanceren is het eventjes goed, maar al snel komt het probleem terug. Balanceren is gebeurt door zowel de dealer als een goede bandenspecialist. Desgevraagd kreeg ik als antwoord dat de Primera gevoelig is voor onbalans. Ik rijd niet tegen trottoirbanden aan of hard over verkeersdrempels. Vorige banden waren Michelins MXV energy, nu zitten er Bridgestones onder, maat 185/65-14.
Zijn er mensen die dit probleem kennen en is er een oplossing voor. Auto heeft 145.000 km gereden en is verder in prima staat..............
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Als hier speling in zit kan je balanceren tot je een ons weegt.[/quote]
Dank voor de reaktie. De fusee's en stuurkogels zijn spelingvrij. Ik zelf denk aan de bovenste draagarmen, maar kan ook daar geen speling aan vinden............... Het trillen gebeurt ook niet consequent, er zijn ook momenten dat hij niet trilt (?!?!?!?), op het moment dat de wielen aan het balanceerapparaat hangen, zit er onbalans in, de meter geeft dan ook altijd aan dat er gebalanceerd moet worden. Ik vond dat de Sunny daar ook al last van had, misschien ben ik wel een zeikerd, maar ik vind dat een stuur stil in je handen moet kunnen liggen. Duitse en Franse auto's kennen dit probleem niet of veel minder, maar die hebben weer andere narigheden............................... :-)
