Beste mensen,
Ik heb sinds kort het probleem dat mijn rem rechts achter aanloopt waardoor de velg warm wordt. De velg is al een keer zo warm geworden dat mijn wieldop licht is gesmolten.
Nu heb ik de handremkabel al los gegooid omdat deze ook vrij strak stond en ik heb de complete klauw los gemaakt. De remleiding laten zitten. Ik heb de klauw schoongemaakt, ontlucht, de zuiger een stukje eruit geduwt, ingevet, en weer naar binnen geduwt en de roest op de zuiger verwijderd.
Nu loopt de rem nog steeds licht aan en is het probleem niet verholpen. Ik weet van motorfietsen dat je de remzuigers altijd gewoon terug kan duwen, met de Nissan moest ik ze terugdraaien. Is het dan niet zo dat als je flink op de rem getrapt hebt dat de zuiger nooit terug kan komen waardoor deze aan blijft lopen?
Ik zou het graag opgelost hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
en bij schijven achter en de handrem op de zuiger dan moet de zuiger er altijd in gedraaid worden mar hij kan wel genoeg los om de remblokken vrij tegeven.
groetjes jan.
