Nissan Micra: versnellingsbak
Bouwjaar: 1989
Na problemen met de versnellingsbak, heb ik er een andere in gezet en na twee maanden doet zich weer hetzelfde probleem voor.
Het is een vijf-bak, schakelt goed in zijn één, twee en drie, maar is dan niet meer uit zijn derde versnelling te krijgen.
Ook in de vierde versnelling gaat het schakelen goed, maar uitschakelen moet dan met heel veel kracht.
Het schakelen in zijn één, twee, vijf en achteruit gaat wel heel soepel, net als de vorige keer, de bak maakt geen bijgeluiden.
Is er iemand die dit kent, het is nu al de tweede keer.
Kan het aan wat anders liggen????
Leen6473
Zit in de schakelmof 3-4 is een bekende klacht. Gewoon vervangen
Michel7773 1.515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
