Vooraf wil ik graag erbij zeggen dat dit de eerste keer is dat ik iets op zo'n dergelijk forum plaats, dus het kan zijn dat mijn omschrijving onduidelijk is. Maar ik doe mijn best!
Omdat mijn aandrijfas gebroken is, aan de bestuurdeszijde, Moet deze vervangen worden. Nu loop echter tegen het probleem aan dat ik deze aan de kant waar hij aan de bak vast zit niet los krijg. Aan de kant van het wiel is alles los.
Er zit een grote bus aan de kant van de bak die moet blijven zitten.
Nu heb ik de stofhoes al verwijderd maar kan daar nergens een opening of borging ontdekken om de as los te krijgen. Heb ik daar speciaal gereedschap voor nodig?
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Bvd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb eergisteren hetzelfde probleem gepost.
https://problemcar.nl/topic/nissan/linke...
Lees hem even door, denk dat je er wel uitkomt.
Wil nog wel even weten wat de Nissan dealer in jouw buurt vraagt voor zo'n as, de mijne vroeg een belachelijk hoog bedrag.
Even ter info, forum heeft ook een zoekfunctie, dan had je mijn vraag ook gevonden, nu staat er binnen 3 dagen 2x de zelfde vraag op.
Succes
mvg
Cor
