Een dezer dagen wil ik de koppakking van mijn Micra gaan vervangen, er komt namelijk steeds olie in de koelvloeistof. Ik heb de vraagbaak van Olving en die van Haynes is onderweg, maar vroeg me af wat het handigste is met betrekking tot de carburateur, benzinepomp en ontstekking.
Ik wil de kop namelijk naar de garage brengen, zodat zij kunnen kijken of hij gevlakt moet worden. (Auto is echter nooit heet geworden).
Kan ik de carburateur gewoon bij het spruitstuk losmaken en laten hangen, of moeten alle slangen losgemaakt worden? Kun je de brandstoftoevoer op een of andere manier sluiten, of is dat niet nodig? Kan ik de ontsteking en de brandstofpomp laten zitten? Misschien niet al te gespecificeerde vragen, maar jullie hebben er vast ervaring mee en kunenn zeggen wat het makkelijkste werkt.
Alvast bedankt,
Sander Kuipers
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Ontsteking even aftekenen,brandstofpomp eraf.
Vlakken zou ik wel doen,zeker met aluminium kop.
En goed de distributietiming aftekenen.
Verder zal je niks geks tegenkomen,let wel op het stiftje bij de brandstofpomp (zit tussen de pomp en de nokkenas)
