Nissan Micra: Vreemd geluid vanaf 50 km/h
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HR12DE, Motorinhoud (cc): 1198, Vermogen (kw): 58
Beste leden,
Bij onze Nissan Micra doet zich het volgende voor:
Vanaf een snelheid van om den bij de 40 a 50 km/h maakt de wagen een constant lawaai. Er lijkt wel iets te schuren/slijpen.
Ik deed reeds het volgende: remblokken en remschijven vervangen, banden van achter naar voor leggen, bandendruk correct zetten,... toch blijft dit geluid. Het geluid gaat mee met de snelheid van de wagen (rijsnelheid) en niet het toerental van de versnellingsbak.
Wat denken jullie? wiellagers? remtrommels (achter)? differentieellagers? homokineet?
Alvast bedankt,
Groetjes,
Bert
BERRE1983
65 km
al 8 jaar lid
Als je de koppeling intrapt bij die snelheid, is het dan weg ??
Bij het intrappen vd koppeling BLIJFT het geluid aanwezig.
mvg
BERRE1983 Topicstarter 65 km Reageer
Maakt nog uit in welke versnelling je rijd ?
Oliepeil van de bak goed ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
In eender welke versnelling: geluid blijft. Het gaat mee met het versnellen en afremmen vd wagen.
Het niveau vd bak controleer ik straks nog even.
mvg
Wiellager is ook verdacht.
Vullen (tot max) van bakolie geeft geen beterschap.
mvg
Zou de achterwiellagers maar eens onder de loep nemen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
