Nissan X-Trail: warm lopen remmen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
na vervanging remklauwen en blokken voor is er een klacht van de klant,de rechter voor rem komt iets warmer dan de linker ook bij zeer weinig remmen.er is ook meer remstof op de velg aanwezig.
bertje01
705 km
En geen remschijven vervangen? Dan kan het zijn dat de blokken eerst moeten inlopen op de oude schijven en dat kan natuurlijk per kant verschillend zijn.
remschijven zijn ook vervangen.
bertje01 Topicstarter 705 km Reageer
En heb je al gcontroleerd of die rechterkant ook zwaarder draait? Dan zou je toch de boel nog eens los moeten halen vrees ik.
wiel draait vlot rond.alles is reeds voor de tweede maal gemonteerd.
remzadels? zijn deze losgeweest voor vervangen van schijven? toevallig iets tussen de passing? remslang inwendig niet beschadigt ofzo... en als je de rem een tijdje hard intrapt en weer loslaat, merk je dan ook geen verschil tussen het lopen van het linker en het rechter wiel?en hoe is de kleur van de rechter schijf?
timhoeks 1.515 km Reageer
zitten er soms geen 2 verschillende bouten in (van lengte) en die soms omgewisseld
andy398 3.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
