Opel Astra: 1.4 motor vervangen door 1.6 ook versnellingsbak?
Bouwjaar: 1992
Ik heb een 1.4 i motor in mijn astra van 92.
Ik wil die vervangen door een c16nz motor.
ik heb bij de c16nz motor de versnellingsbak (F13)kabelboom,luchtfilterhuis en computer.
Kan ik evt de F10 versnelingsbak gebruiken van de 1,4 of moet ik perse de 1,6 versnellingsbak gebruiken?
bedankt,
FJ.
tanglung
360 km
f10 betekent tot 100 Nm en F13 tot 130 Nm dus de F13 is sowieso sterker.
Assen zouden hetzelfde moeten zijn.
Ik weet alleen niet of de prise-as anders is.Maar ik zou wel de F13 bak gebruiken,dan weet je zeker dat het goed is
Alleen al om de verschillende eindoverbrenging moet je de bijbehorende bak gebruiken, bovendien is motor+bak meestal simpeler uit en in te bouwen
Beunhaas 10.880 km Reageer
volgens de vragbaak zijn de eindoverbrengingen van beide bakken exact hetzelfde.zou dus geen probleem moeten zijn.
tanglung Topicstarter 360 km Reageer
de versnellingen van de F10 zijn korter oftewel hij maakt in de dezelfde versnelling meer toeren dan de F13
Ok mensen,de bak plus 1.6 motor zit er in.
Alles drrait perfect..
Aleen kan ik hem niet in alle versnellingen krijgen als hij gestart is.
Motor uit,schakeld goed.
Starten niet in 4de en achteruit,versnellingen lijken door de war?
wat doe ik fout?
Help!
afstellingvan de schakelstang
Ja daar kwamen we ook achter,staat nu bij de dealer,kregen het niet opgelost.
