Opel Astra: 1.6 16V Benzine, slaat soms moeilijk aan bij kou motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Ik heb een Astra 1.6 16V uit 2000. Nu heb ik sinds twee weken dat hij in 80% van de gevallen bij een koude start zeer moeilijk aanslaat als de motor warm is of een uur na een aardige rit dan heb ik geen problemen. Ik heb de volgende dingen geconstateerd:
- Het starttoerental is goed
- Hij is uitgelezen en er zijn geen foutcodes
- Hij slaat moeilijk aan als de motor koud is ( het duurt dan zeker meer dan 7 sec)
- Als je de sleutel omdraait dan stijgt vaak de temperatuurmeter een centimeter en zakt dan meteen weer naar zijn rust positie. Als de temperatuur meter dit doet dan slaat hij ook moeilijk aan. Blijft de temperatuurmeter in rust positie bij het omdraaien van het contact dan slaat de motor direct aan.
- Motor loopt verder prima en slaat niet zomaar af
Heeft iemand een idee waar dit "moeilijk aanslaan probleem" aan kan liggen want ik heb geen enkel idee wat het kan zijn. Alvast bedankt.
hansall
110 km
temperatuursensor geeft verkeerde waardes door ?
Het kan zijn dat de temperatuursensor niet goed meer is en deze bijvoorbeeld doorgeeft dat je motor warm is terwijl dit niet het geval is.
temperatuur sensor zit in de aanzuig buis
maar hoe staat het met je bougie,s
