Opel Astra: Storingscode P0303
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: z20let
Probleempje met mijn Astra G 2.0 turbo Z20let geeft code P0303. Loopt goed stationair en met heel rustig gas opbouw gaat het nog goed maar als je om vermogen vraagt gaat hij op 3 cilinders lopen. Heb hem uitgelezen en zegt dat er een mis fire is op de 3de cilinder.Dus zet de motor weer uit en start hem dan dan loopt hij weer goed maar als je weer snel gas geeft gaat hij weer op 3 cilinders lopen.
Wie kent dit probleem bij een z20let motor?
mvg,
Chris.
c-caravan
250 km
al 18 jaar lid
P0303 staat volgens mij voor vonkoverslag of misfire .
Waarschijnlijk een probleem met de bobine en of kabel.
Doet hij het ook als hij koud is of wordt het erger naarmate de auto warmer wordt??
Als hij koud is loopt hij goed maar naarmate hij warmer word gaat hij slechter lopen.
Stationair warm/koud geen problemen alleen als ik dan ga rijden komt het probleem.
Heb net nog de bougies vervangen en het lijkt of hij al iets beter doed maar kan ook bedrog zijn.(gevoelsmatig)
Ook nog een vonk test gedaan op alle 4 de cilinders met de uitleestester (op-com) en alle 4 vonken het zelfde.
Kan zijn omdat ze nu vonken buiten de cilinders??? Misschien dat er een bobine onder druk toch weg valt.???
Alvast bedankt.
c-caravan Topicstarter 250 km Reageer
Vandaag de bobine rails vervangen en probleem opgelost.
mvg,
Chris.
Mooi dat het opgelost is was redelijk voor de hand liggend maar soms weet je het nooit natuurlijk.
