heb een astra gekocht en die is gestrand dealer heegt hem aan de bak gehad en heeft conclusie gemaakt dat de pomp kapot is is dit na te gaan hoe moet ik in zijn werk gaan heeft iemand hier ervaring mee wil graag wat informatie
de pomp neem ik aan dat je de benzinepomp mee bedoeld.
welk bj is je assie van ?
ik heb een assie uit 1994 en de benzinepomp zit onde3r de achter aan de kan zo'n beetje van de passagier zegmaar.
ik heb um pas ook moeten vervangen.
als die bij jou ook vervangen is dan zie je dat snel genoeg angezien het gat waar de pomp in valt te klein is om makkelijk te kunnen werken.
dus je zal wel zien dat er krasjes ofzo om het gat heen zitten.ofzoiets.
succes ermee.
greetz daantje
