Opel Astra: ODB Interface
Bouwjaar: 1995
Ik kwam terecht op een website waar OBDII Interface werden verkocht deze kon je dmv een usb stekker verbinden met een PC. Nu ben ik een beetje met google gaan rond zoeken op internet en naar ik heb begrepen verbind je dit apparat dmv een stekker met de auto en kan je dan met software veschillende gegevns uitlezen.
Mijn vraag is nu zit er op een Opel Astra uit 1995 zo'n ODB2 aansluiting?
Bij voorbaat dank,
Cunningwizard
CunningWizard
120 km
Nee, dit gaat niet werken. OBDII is op Amerikaanse voertuigen vanaf 1996 beschikbaar, op Europese voertuigen is dit nog veel later. Opel (benzine) motoren zijn in principe vanaf 2001 OBDII compatible (De Z-motoren). Dieselmotoren zijn pas vanaf 2004 officieel OBDII als ik het goed heb.
Weet u toevallig welk protocol dan wel gebruikt is bij mij astra?
CunningWizard Topicstarter 120 km Reageer
Dat zal ik even na moeten vragen. Opel heeft zijn eigen protocol volgens mij. En ik denk niet dat ze dat zomaar vrijgeven. Ik ben zelf voor mijn 1999 Astra aan het kijken, die is ook niet OBD-II compatible.
Als je erachter komt zou ik het graag willen weten.
Al vast bedankt.
Ik heb vandaag geinformeerd, volgens een collega werkt GM met VPW (Variable Pulse Width), hiervoor heb je een bepaald soort interface nodig.
Verder had in de tijd van OBD-I elke fabrikant zijn eigen protocol. Op het moment dat je kunt communiceren met de computer heb je dus ook nog alle informatie van de fabrikant nodig om de data te interpreteren. Zelf bouwen is dus geen optie, verder heb ik nog even op internet gekeken.
Er zijn wel interfaces met software te koop, maar de bedragen die daarvoor gevraagd worden zijn waarschijnlijk hoger dan de dagwaarde van je auto.
Ik ben bang dat het niet gaat werken.
Das jammer iig bedankt voor het delen van deze info.
VPW wordt inderdaad door GM begruikt, maar hoofdzakelijk voor Amerikaanse modellen. Opel gebruikte in 1995 eigen protocollen.
Deze zijn zeker niet uit te lezen met OBD-2.
chaan 1.405 km Reageer
