Opel Astra: egr-klep perikelen
Bouwjaar: 2001
Hallo
Ik heb na vervanging ogr klep nog steeds problemen met stotteren en onregelmatig lopen.Tot nog toe 300 euri naar de ballen.
Nu wil de garage mij de spruitstukken (in.uitlaat) laten reinigen.
Weet iemand of dit soelaas biedt en nut heeft ?
Kan ik die klep ook eruit gooien ??
Heb hierover gehoord, weet echter niet of het mag/kan en de impact.
Gaat om een Astra-G-CC benzine Z1.6SE.
Hans3980
195 km
graag meer gegevens van de auto, a.u.b.
durk 2.395 km Reageer
Hello Traction.
Inderdaad vergeten. Stom heh!!
Het gaat om een Astra-G-CC Z1.6SE 2001 benzine.
Thanks
Hans3980 Topicstarter 195 km Reageer
Wanneer stotterd de motor en loopt deze onregelmatig???
Afdoppen van de EGR is niet meer mogenlijk bij deze motor, het schijnt wel mogenlijk te zijn om hem weg te laten programmeren.
Willem
Hello Traction
Loopt stationair zeer onregelmatig, en tijdens constante snelheid rijden bij lager toerentallen(<3000rpm) een "zagende"loop : onregelmatig en stotterend, alsof iemand op de trekhaak staat te springen.
Dichte pakking onder je EGR monteren, liefst RVS.
Gasklephuis demonteren en reinigen. Kijk anders even op de site van 'OPELTJE'. http://members.home.nl/opeltje
Succes.
Gaat het motormanagementlampje op een gegeven moment branden?
Hoor je een ratel van +/- 2 seconden zodra je de motor uit zet?
Ik heb, denk ik, hetzelfde probleem meegemaakt (een jaar geleden hier gepost). Na 4 keer had de dealer kennelijk
een oplossing gevonden. Helaas heb ik niet te horen gekregen
wat er nu werkelijk aan de hand was (ik vermoed de EGR-klep).
Maar dit moet nu een bekend probleem zijn, dus je mag van een dealer nu wel verwachten dat ze het probleem voor je kunnen oplossen. Mijn auto is van hetzelfde type, alleen van 2002.
Het lijkt erop dat het probleem inmiddels is opgelost.
Dealer is naar een opel-dealer geweest en heeft daar "de hele boordcomputer laten resetten en vervangen".
Het lijkt erop dat de EGR-klep-software vervangen/veranderd of gedisabled is. Het fijne is blijkbaar "top-secret".
Leuke wijze van opel om een software-bug toch naderhand betaald te krijgen.
Bedankt voor de reacties en tips.
