Opel Astra: 1.7d Slaat altijd slecht aan.
Bouwjaar: 1995
1.7d. Motor slaat altijd slecht aan, gloeiers al vervangen, terugslagklepje gemonteerd in brandstof leiding maar het probleem blijft, wie kan mij helpen ?
PIETER9040
5.135 km
pomptiming?
Werkt je vervroeging op de pomp,misschien is het stangetje er af.
Is er misschien ooit een koppakking v.v en er een te dikke ingezet?
danny1929 2.820 km Reageer
Heb je de klepspeling al gecontroleerd?
MB 4.795 km Reageer
Ik denk dat Pieter een X17DTL bedoeld, deze heeft hydraulische klepstoters....
Rookt de auto erg als deze net is aangeslagen?
een 17D/17DR heeft ook hijdraulische klepstoters.
Willem
kompressie meten.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
test je inspuitdruk, en de norsels van je verstuivers is, dit kan een oorzaak zijn.
sjaak10927 2.515 km Reageer
distriebutie riem hebben we vervangen en met speciaal gereedschap alles op tijd gezet, probleem opgelost. (er bleek achteraf een kadett motor in te zitten!)
venedijk 20.655 km Reageer
bedankt voor alle reactie, het kan bij deze motoren inderdaad vanalles zijn en had dit nog nooit gehad, maar er was al eens mee omgeknoeit.........
gr hh
