Opel Astra: slecht aanslaan (warm of koud) 2.0 dtl
Bouwjaar: 1999
Hallo ik heb een astra 2.0 dtl en die wil als ie even stil heeft gestaan niet direct aanslaan de brandstofpomp en de verstuiverringen en de brandstofretourslangen zijn allemaal al vervangen en de accu ook wie kan mij hier nog een oplossing of hint
geven zodat ik het als nog kan vinden
met vriendelijke groet: Peter
evers2962
2.650 km
Ik neem aan dat je de gloeistiften hebt gecontroleerd.Het kan zijn dat de brandstofpomp zichzelf leeg hevelt door valse lucht,toevoerslang vanaf tank losnemen en deze een nacht in een potje hangen( kant vanaf de pomp) deze moet leeg blijven!.Wat ik ook vaak doe met zo'n klacht is het vervangen van de slangen door doorzichtige slangen zodat je luchtbellen kan constateren.Heb je trouwens originele retourslang gebruikt, universeel dicht niet af!!!!
danny1929 2.820 km Reageer
heb het geprobeerd met de leiding eraf het probleem is nu over het zat in de aanvoerslang vanaf het brandstoffilter
dus bedankt voor je hulp Danny
met vriendelijke groet:Peter
evers2962 Topicstarter 2.650 km Reageer
