Opel Kadett: 1e keer slacht starten, daarna als een zonnetje
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: e16NZ
Als ik min auto smorgens wil starten duurt het minstens een halve minuut voordat hij aanslaat, als ik hem dan gelijk weer uitzet en daarna weer start slaat hij meteen aan. Maakt niet uit wat voor weer het is, droog of regen vriezen of 20 graden.
Ik denk dat het misschien is dat de benzineleiding terug leegloopt in de tank en hij de benzine weer dat stuk moet aanzuigen, maar ik heb de slang er bij de brandstofpomp afgehaald en die zat nog tot het randje vol.
Verder nog de injectie eraf gehad en schoon gemaakt maar dat haalde ook niks uit.
Misschien iemand een idee??
mvg
Astra92
185 km
zo,n oude motor heeft even de tijd nodig
om druk op te bouwen voor mij niets bijzonders aan
mvg willem2
Dat kan best maar ik vind het wel raar dat hij er bijvoorbeeld een maand geen last van heeft en dan weer een paar dagen wel en zo verder. En dat het verder dus niks met het weer te maken heeft
Astra92 Topicstarter 185 km Reageer
Maar laten we eerlijk zijn Willem,een halve minuut starten is toch wel best lang..
Tenminste mijn mening dan..
Gr Stefan
ja maar als je auto al zo oud is
de motor moet een tijdje tornen om druk op te bouwen
doe eens een compressie test denk dat je dan weet wat ik bedoel
mvg willem2
Zeker de E16NZ / C16NZ motoren moeten gewoon goed aanslaan.
kan zijn dat de toerental sensor niet helemaal best signaal meer geeft. deze zit in het ontstekings huis.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
