Hallo allemaal, mijn probleem is dat mijn auto regelmatig hoog stationair loopt en met accelereren inhoudt en dat met stootjes doortrekt.
soms weinig vermogen en soms gaat ie als een raket.
Als hij slecht start, na een keer of 4,5 dan gaat ie hard stationair lopen en is de ellende begonnen. Na een reset van de computer loopt ie direct weer redelijk rustig.
Als hij direct start heb ik geen problemen.
Als hij slecht loopt en ik ga een tijd op de snelweg rijden met een vrij constante snelheid komt het weer goed.
Al van alles geprobeerd, lambda sonde, gasklep potentiometer, injector, temperatuursensor, bougie kabels en bougies, verdeelkap, stappenmotor, voetpakking.
Ik weet het echt niet meer!!!!!!!!!!!
tevens werkt mijn toerenteller dan weer wel en dan weer niet, dit heeft echter geen invloed op het andere probleem schijnt.
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
of dat allemaal goed zit roest of zo slecht contact
blijft weinig meer over om te ver vangen
mvg willem2
