deze opel zafira heeft 2 codes,na het wissen komt hij gelijk weer terug,koud ook geen vermogen alle vacuumslangen goed gecontroleerd en geen lekkage ,vacuumpomp doet het perfect ,ik denk zelf elektronische egr klep
waar zit de vacuum solenoidklep???
P1590 slaat op solenoide met onderdeel nr 8 60 486. Dit is een kleine metalen solenoide.
Als je de weerstand meet moet dit ong 41 ohm zijn ... (bij een goeie)
misschien is het probleem met egr dan ook weg???
Elektronische egrkleppen blijven soms ook hangen ... dit kun je zien moet je het kleine plastic kapje er even afhalen aan de buitenkant van het spruitstuk...
mvrgr J
