de auto start soms slecht
dan kan het weken alles ok zijn
ééns de auto gedraaid heeft start hij daarna gemakkelijk
heeft dus last als hij langer stilstaat
heeft niets te maken met koude temperatuur
gloeibougies zijn al ééns vervangen geweest en zijn ook nog goed
de klant denkt dat het iets te maken heeft met de vochtigheid
de auto heeft geen foutmeldingen
de klant zegt dat het soms beter is als hij pompt met zijn gaspedaal
Dit zijn de slangetjes die het teveel aan diesel laten terug vloeien en als er hier scheurtjes in zijn trekt hij valse lucht.
Er dient bij deze slangetjes opgelet te worden dat men bij het verwijderen det plastiek T stukjes niet stuk trekt.
Ook is het aangeraden het stuk darm dat op de injector vast zit met een fijne schroevendraaier door te steken omdat deze daar zeker zullen afbreken en dan ben je pas op de sukkeltoer.
Ik zou zo zeggen veel succes
